Какие рекомендации следует прочитать перед установкой процессора? Gigabyte B760M GAMING [Ответы 1]
Вопрос 726499
User_q726499, Редмонд
Перед установкой процессора следует ознакомиться с следующими рекомендациями: убедитесь, что материнская плата поддерживает данный процессор (посетите веб-сайт GIGABYTE для получения последнего списка поддерживаемых процессоров); всегда выключайте компьютер и отсоединяйте шнур питания от розетки перед установкой процессора, чтобы избежать повреждения оборудования; определите контакт №1 на процессоре, так как он не может быть вставлен неправильно (или вы можете определить выступы по обе стороны процессора и ключи выравнивания на разъеме процессора); нанесите равномерный и тонкий слой термопасты на поверхность процессора; не включайте компьютер, если кулер процессора не установлен, в противном случае может произойти перегрев и повреждение процессора; установите частоту хоста процессора в соответствии с техническими характеристиками процессора. Не рекомендуется устанавливать частоту системной шины за пределы технических характеристик оборудования, так как это не соответствует стандартным требованиям для периферийных устройств. Если вы хотите установить частоту за пределами стандартных характеристик, пожалуйста, сделайте это в соответствии с техническими характеристиками вашего оборудования, включая процессор, видеокарту, память, жесткий диск и т. д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/918762/11
