Какие элементы присутствуют на материнской плате согласно описанию? Gigabyte Z690 AORUS MASTER [Ответы 1]
Вопрос 726501
User_q726501, Редмонд
На материнской плате присутствуют следующие элементы: M2_WIFI, DP, U32G2_2, U3G2C, U32G2_1, U320G, U32G2, LAN, LGA1700, ATX, AUDIO, BAT, Intel Z690, CLR_CMOS, M_BIOS, THB_C1, THB_C2, CODEC ESS ES9118 DAC, PCIEX16, PCIEX4_1, PCIEX4_2, F_U320G, F_U32_1, F_U32_2, SYS_FAN6_PUMP, DB_PORT, EC_TEMP2, EC_TEMP1, SYS_FAN1, SYS_FAN2, 6080110, M2A_CPU, M2P_SB, M2Q_SB, M2C_SB, M2M_SB, Z690 AORUS MASTER, RST_SWF_USB2, RSTD_LED1, NOISE_SENSOR, F_AUDIO, SYS_FAN3, F_USB1LED_C1, SYS_FAN4, SPI_TPM, F_PANEL, CPU_FAN, SYS_FAN8_PUMP, SYS_FAN7_PUMP, CPU_OPT, SYS_FAN5_PUMP, iTE Super I/O, D_LED2, LED_C2, PW_SW, ATX_12V_2X4_2, ATX_12V_2X4_1, USB 2.0 Hub, USB 3.2 Gen 1 Hub, USB 3.2 Gen 2 Hub, USB 3.2 Gen 1 Hub, SATA3, VGA, CPU, BOOT, DRAM, REAR_BUTTON, U32 Temperature sensor, Marvell AQtion AQC113C 10GbE LAN, DDR5_A1, DDR5_A2, DDR5_B1, DDR5_B2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/918800/4
