Какие шаги необходимо выполнить для установки расширительной карты в компьютер? Gigabyte B660 DS3H AC [Ответы 1]
Вопрос 726504
User_q726504, Редмонд
1. Найдите слот расширения, поддерживающий вашу карту. Снимите металлическую заглушку слота с задней панели корпуса. 2. Выровняйте карту с слотом и нажмите на карту, пока она полностью не установится в слот. 3. Убедитесь, что металлические контакты на карте полностью вставлены в слот. 4. Закрепите металлический кронштейн карты на задней панели корпуса винтом. 5. После установки всех расширительных карт верните крышку(и) корпуса. 6. Включите компьютер. При необходимости перейдите в BIOS Setup, чтобы внести необходимые изменения BIOS для ваших расширительных карт. 7. Установите драйвер, предоставленный с расширительной картой, в вашу операционную систему. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/919643/17
