![Какие предосторожности необходимо соблюдать при установке аппаратного обеспечени... Gigabyte Z590 D [Ответы 1]](/images/1690772/pimg_3649716.png)
Gigabyte Z590 D
Вопрос 726505
Какие предосторожности необходимо соблюдать при установке аппаратного обеспечения? |
Перед установкой материнской платы следует убедиться, что корпус подходит для нее. Необходимо сохранить серийный номер (S/N) или гарантийный стикер на материнской плате, так как они требуются для подтверждения гарантии. Всегда отключайте переменное напряжение, вынимая шнур из розетки, перед установкой или удалением материнской платы или других аппаратных компонентов. При подключении аппаратных компонентов к внутренним разъемам на материнской плате убедитесь, что они подключены плотно и надежно. При обращении с материнской платой избегайте касания металлических выводов или разъемов. Рекомендуется использовать запястье от электростатического разряда (ESD) при работе с электронными компонентами, такими как материнская плата, процессор или память. Если у вас нет запястья ESD, держите руки сухими и сначала коснитесь металлического объекта, чтобы устранить статическое электричество. Перед установкой материнской платы поместите ее на антистатическую подложку или в контейнер с электростатическим экранированием. Перед подключением или отключением кабеля питания от материнской платы убедитесь, что блок питания выключен. Перед включением питания убедитесь, что напряжение блока питания установлено в соответствии с местным стандартом напряжения. Перед использованием продукта проверьте, что все кабели и разъемы питания ваших аппаратных компонентов подключены. Чтобы предотвратить повреждение материнской платы, не допускайте контакта винтов с цепью материнской платы или ее компонентами. Убедитесь, что на материнской плате или в корпусе компьютера нет оставшихся винтов или металлических компонентов. Не размещайте систему компьютера на неровной поверхности. Не размещайте систему компьютера в условиях повышенной температуры или влажности. Включение питания компьютера во время процесса установки может привести к повреждению компонентов системы и физическому вреду пользователю. Если у вас есть сомнения относительно каких-либо шагов установки или возникли проблемы с использованием продукта, проконсультируйтесь с сертифицированным компьютерным техником. При использовании адаптера, удлинительного кабеля питания или распределительной розетки обязательно ознакомьтесь с инструкциями по установке и/или заземлению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/919720/5 |
Каковы особенности конфигурации двухканальной памяти на данной материнской плате?
