![Какие рекомендации следует прочитать перед установкой процессора и памяти? Gigabyte B560 HD3 [Ответы 1]](/images/1690783/pimg_3649758.png)
Gigabyte B560 HD3
Вопрос 726506
Какие рекомендации следует прочитать перед установкой процессора и памяти? |
Перед установкой процессора необходимо убедиться, что материнская плата поддерживает данный процессор, отключить компьютер и вынуть шнур питания из розетки. Также важно правильно определить положение пина один на процессоре и установить тонкий слой термопасты. Необходимо устанавливать кулер на процессор, чтобы избежать перегрева. Что касается памяти, перед установкой также нужно убедиться в поддержке материнской платы, а также использовать память одинаковой ёмкости, бренда, скорости и чипов. Память можно устанавливать только в одном направлении, и если возникают сложности, стоит попробовать поменять направление. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/919731/9 |
