Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке материнской платы... Gigabyte B650 AORUS ELITE [Ответы 1]
Вопрос 726511
User_q726511, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке материнской платы?
11 месяцев назад
Перед установкой материнской платы следует внимательно прочитать руководство пользователя и следовать следующим процедурам: убедитесь, что корпус подходит для материнской платы; не удаляйте или не повреждайте серийный номер (S/N) или гарантийную наклейку материнской платы, предоставленные дилером; всегда отключайте переменное напряжение, выдергивая шнур питания из розетки, перед установкой или удалением материнской платы или других аппаратных компонентов; при подключении аппаратных компонентов к внутренним разъемам на материнской плате убедитесь, что они подключены плотно и надежно; при обращении с материнской платой избегайте касания металлических выводов или разъемов; рекомендуется носить запястье от электростатического разряда (ESD) при обращении с электронными компонентами, такими как материнская плата, процессор или память. Если у вас нет запястья от ESD, держите руки сухими и сначала коснитесь металлического объекта, чтобы устранить статическое электричество; перед установкой материнской платы поместите ее на антистатическую подложку или в контейнер с электростатическим экранированием; перед подключением или отключением кабеля питания от материнской платы убедитесь, что блок питания выключен; перед включением питания убедитесь, что напряжение блока питания установлено в соответствии с местным стандартом напряжения; перед использованием продукта убедитесь, что все кабели и разъемы питания ваших аппаратных компонентов подключены; чтобы предотвратить повреждение материнской платы, не допускайте контакта винтов с цепью материнской платы или ее компонентами; убедитесь, что на материнской плате или в корпусе компьютера нет оставшихся винтов или металлических компонентов; не размещайте систему компьютера на неровной поверхности; не размещайте систему компьютера в среде с высокой температурой или влажности; включение питания компьютера во время процесса установки может привести к повреждению компонентов системы и физическому вреду пользователю; если вы сомневаетесь в каком-либо шаге установки или у вас возникла проблема, связанная с использованием продукта, проконсультируйтесь с сертифицированным компьютерным техником; если вы используете адаптер, удлинительный кабель питания или сетевой фильтр, обязательно ознакомьтесь с инструкциями по установке и/или заземлению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/919895/7
