Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке материнской платы... Gigabyte B650 GAMING X [Ответы 1]
Вопрос 726513
User_q726513, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке материнской платы?
Перед установкой материнской платы следует убедиться, что корпус подходит для нее. Необходимо также не удалять или повреждать серийный номер (S/N) или гарантийную наклейку, поставленную дилером, так как они требуются для подтверждения гарантии. Перед подключением аппаратных компонентов к внутренним разъемам на материнской плате, убедитесь, что они подключены плотно и надежно. При обращении с материнской платой избегайте касания металлических выводов или разъемов. Рекомендуется использовать антистатический браслет при работе с электронными компонентами, такими как материнская плата, процессор или память. Если у вас нет антистатического браслета, держите руки сухими и сначала коснитесь металлического предмета, чтобы избавиться от статического электричества. Перед установкой материнской платы поместите ее на антистатический коврик или в контейнер с электростатическим экранированием. Перед подключением или отключением кабеля питания от материнской платы убедитесь, что блок питания выключен. Перед включением питания убедитесь, что напряжение блока питания установлено в соответствии с местным стандартом напряжения. Перед использованием продукта проверьте, что все кабели и разъемы питания ваших аппаратных компонентов подключены. Чтобы избежать повреждения материнской платы, не допускайте контакта винтов с цепью материнской платы или ее компонентами. Убедитесь, что на материнской плате или в корпусе компьютера нет лишних винтов или металлических компонентов. Не ставьте систему на неровную поверхность. Не помещайте систему в среду с высокой температурой или влажностью. Включение питания компьютера во время процесса установки может привести к повреждению компонентов системы и физическому вреду пользователю. Если у вас есть сомнения относительно каких-либо шагов установки или возникли проблемы с использованием продукта, проконсультируйтесь с сертифицированным компьютерным техником. При использовании адаптера, удлинительного кабеля питания или распределительной розетки обязательно ознакомьтесь с инструкциями по установке и/или заземлению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/920066/7
