Какие предосторожности необходимо соблюдать при установке аппаратного обеспечени... Gigabyte B550 GAMING X V2 [Ответы 1]
Вопрос 726516
User_q726516, Редмонд
Какие предосторожности необходимо соблюдать при установке аппаратного обеспечения?
Перед установкой материнской платы следует убедиться, что корпус подходит для нее. Необходимо также не удалять или повреждать серийный номер материнской платы или гарантийную наклейку, поставленную дилером, так как они необходимы для подтверждения гарантии. Всегда отключайте переменное напряжение, вынимая шнур питания из розетки, перед установкой или удалением материнской платы или других аппаратных компонентов. При подключении аппаратных компонентов к внутренним разъемам на материнской плате убедитесь, что они подключены плотно и надежно. При обращении с материнской платой избегайте касания металлических выводов или разъемов. Рекомендуется использовать запястье от статического электричества при работе с электронными компонентами, такими как материнская плата, процессор или память. Если у вас нет запястья от статического электричества, держите руки сухими и сначала коснитесь металлического предмета, чтобы избавиться от статического электричества. Перед установкой материнской платы поместите ее на антистатический коврик или в контейнер с электростатическим экранированием. Перед подключением или отключением кабеля питания от материнской платы убедитесь, что блок питания выключен. Перед включением питания убедитесь, что напряжение блока питания установлено в соответствии с местным стандартом напряжения. Перед использованием продукта убедитесь, что все кабели и разъемы питания ваших аппаратных компонентов подключены. Чтобы предотвратить повреждение материнской платы, не допускайте контакта винтов с цепью материнской платы или ее компонентами. Убедитесь, что на материнской плате или в корпусе компьютера нет оставшихся винтов или металлических компонентов. Не размещайте систему компьютера на неровной поверхности. Не размещайте систему компьютера в среде с высокой температурой или влажности. Включение питания компьютера во время процесса установки может привести к повреждению компонентов системы и физическому вреду пользователю. Если у вас есть сомнения относительно каких-либо шагов установки или возникли проблемы, связанные с использованием продукта, проконсультируйтесь с сертифицированным компьютерным техником. Если вы используете адаптер, удлинительный кабель питания или розетку, обязательно ознакомьтесь с инструкциями по установке и/или заземлению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/920096/5
