Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке материнской платы... Gigabyte A520M K [Ответы 1]
Gigabyte A520M K
Вопрос 726522
User_q726522, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке материнской платы?
Перед установкой материнской платы следует убедиться, что корпус подходит для данной материнской платы. Необходимо также не удалять или повреждать серийный номер (S/N) или гарантийную наклейку, поставленную дилером, так как они необходимы для подтверждения гарантии. Перед установкой или удалением материнской платы или других аппаратных компонентов всегда отключайте переменное напряжение, вынимая шнур из розетки. При подключении аппаратных компонентов к внутренним разъемам на материнской плате убедитесь, что они подключены плотно и надежно. При обращении с материнской платой избегайте касания металлических выводов или разъемов. Рекомендуется использовать запястье от статического электричества при работе с электронными компонентами, такими как материнская плата, процессор или память. Если у вас нет запястья от статического электричества, держите руки сухими и сначала коснитесь металлического объекта, чтобы избавиться от статического электричества. Перед установкой материнской платы поместите ее на антистатический коврик или в контейнер с электростатическим экранированием. Перед подключением или отключением кабеля питания от материнской платы убедитесь, что блок питания выключен. Перед включением питания убедитесь, что напряжение блока питания установлено в соответствии с местным стандартом напряжения. Перед использованием продукта проверьте, что все кабели и разъемы питания ваших аппаратных компонентов подключены. Для предотвращения повреждения материнской платы не допускайте контакта винтов с цепью материнской платы или ее компонентами. Убедитесь, что на материнской плате или в корпусе компьютера нет лишних винтов или металлических компонентов. Не размещайте систему компьютера на неровной поверхности. Не помещайте систему компьютера в среду с высокой температурой или влажностью. Включение питания компьютера во время процесса установки может привести к повреждению компонентов системы и физическому вреду пользователю. Если у вас есть сомнения относительно каких-либо шагов установки или возникли проблемы с использованием продукта, проконсультируйтесь с сертифицированным компьютерным техником. При использовании адаптера, удлинительного кабеля питания или розетки обязательно ознакомьтесь с инструкциями по установке и/или заземлению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/920108/6
