Какие технические параметры у усилителя cd-проигрывателя магнитофона и тюнера в... Sony CMT-HP7 [Ответы 1]
Sony CMT-HP7
Вопрос 726597
User_q726597, Редмонд
Какие технические параметры у усилителя, CD-проигрывателя, магнитофона и тюнера в данной модели?
У усилителя выходная мощность DIN (номинальная) составляет 60 + 60 Вт (6 Ом на 1 кГц, DIN), непрерывная среднеквадратическая выходная мощность - 60 + 60 Вт (6 Ом на 1 кГц, 10% ОГИ), музыкальная выходная мощность - 120 + 120 Вт (6 Ом на 1 кГц, 10% ОГИ). У CD-проигрывателя используется полупроводниковый лазер с длиной волны 780 – 790 нм, частотная характеристика 2 Гц – 20 кГц (±0,5 дБ), отношение сигнал-шум более 90 дБ, динамический диапазон более 90 дБ. Магнитофон имеет систему записи 4-дорожечную, 2-канальную, стерео, частотную характеристику 50 – 13000 Гц (±3 дБ), а также указанные показатели звука низкой и высокой частоты. Тюнер поддерживает стерео FM, имеет диапазон настройки для России от 65,0 до 74,0 МГц без стереоэффекта и от 87,5 до 108,0 МГц, а также для других моделей от 87,5 до 108,0 МГц. Антенна тюнера - проводящая антенна FM, разъемы антенны 75 Ом без балансировки, промежуточная частота 10,7 МГц. Для AM диапазон настройки моделей для Европы и России составляет 531 – 1602 кГц (с шагом настройки 9кГц), для других моделей - 530 – 1710 кГц (с шагом настройки 10 кГц), антенна - рамочная антенна AM, разъем внешней антенны, промежуточная частота 450 кГц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/927184/34
