Какие действия необходимо предпринять для подключения электропитания при использ... Tecsun BCL-3000 [Ответы 1]
Tecsun BCL-3000
Вопрос 726598
User_q726598, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для подключения электропитания при использовании батарей?
9 месяцев назад
Для подключения электропитания при использовании батарей необходимо открыть батарейный отсек и вставить 4 батареи (UM-1) согласно полярности. При этом следует обратить внимание на следующие моменты: 1. Устройство BCL2000 имеет индикатор энергии батарей, который показывает уровень заряда. Если уровень падает ниже 2 или звук становится искаженным, необходимо заменить все батареи. 2. Приемник автоматически выключится, если батареи разрядятся. 3. Рекомендуется периодически проверять состояние батарей. Если приемник не используется длительное время, рекомендуется удалить все батареи, чтобы избежать возможной утечки. 4. При замене батарей необходимо выключить приемник. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/927569/6
