Какие шаги нужно выполнить для воспроизведения и записи источника звука? Yamaha A-S700 [Ответы 1]
Yamaha A-S700
Вопрос 726601
User_q726601, Редмонд
1. Поверните регулятор ГРОМКОСТИ на передней панели в крайнее против часовой стрелки положение. 2. Нажмите кнопку ПИТАНИЕ на передней панели внутрь, чтобы установить в положение ВКЛ. 3. Поверните селектор ВХОДА на передней панели (или нажмите одну из кнопок селектора входа на пульте дистанционного управления), чтобы выбрать источник входа, который вы хотите слушать. Индикатор выбранного источника входа загорается. 4. Поверните селектор ДИНАМИКОВ на передней панели, чтобы выбрать ДИНАМИКИ A, B или A+B. • Переключите селектор ДИНАМИКОВ в положение A+B при подключении двойной проводки или при использовании двух комплектов динамиков одновременно (A и B). • Если вы слушаете через наушники, поверните селектор в положение ОТКЛ. 5. Воспроизведите источник. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/927818/11
