![Как изменить заданную величину транспонирования с шагом в полутон? Casio CDP-S100 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Casio CDP-S100
Вопрос 726610
Как изменить заданную величину транспонирования с шагом в полутон? |
Для изменения заданной величины транспонирования с шагом в полутон необходимо нажать на кнопку 3 FUNCTION и, не отпуская ее, для понижения звуковысотности на полутон нажать на клавишу клавиатуры «TRANSPOSE–» (F5), а для повышения на полутон — на клавишу клавиатуры «TRANSPOSE+» (F{5). При каждом нажатии на клавишу клавиатуры звучит короткий высокий сигнал. Когда в результате нажатия на клавишу транспонирование выставляется на ноль (0), звучит низкий сигнал. Если действие клавишей приводит к выходу значения за его верхний или нижний предел, звучит высокий, а затем низкий сигнал, указывая на то, что дальнейшее изменение значения невозможно. Увеличение или уменьшение значения достигается также нажатием на клавишу клавиатуры [+] (E}4) или [–] (D4). Для восстановления ноля (0) нажать на клавиши клавиатуры «TRANSPOSE–» (F5) и «TRANSPOSE+» (F{5) одновременно и не отпускать их, пока не прозвучит длинный сигнал. Затем отпустить кнопку 3 FUNCTION. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/927965/13 |
