![Как можно настроить высоту звука для каждой ноты на клавиатуре psr-s950/s750? Yamaha PSR-S750 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Yamaha PSR-S750
Вопрос 726628
Как можно настроить высоту звука для каждой ноты на клавиатуре PSR-S950/S750? |
Для тонкой настройки высоты звука для каждой ноты на клавиатуре PSR-S950/S750 необходимо вызвать экран Mixing Console, затем выбрать [FUNCTION] -> [A] MASTER TUNE/SCALE TUNE -> TAB [E][F] SCALE TUNE. На данном экране можно точно настроить высоту звучания всего инструмента. Помните, что функции транспонирования не влияют на тембры из набора ударных и набора SFX. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/928253/38 |
Какие эффекты возникают при использовании диска регулировки высоты звука PITCH BEND?
