Какие меры предосторожности следует соблюдать при открывании и закрывании крышки... Yamaha YDP-141 ARIUS [Ответы 1]
Вопрос 726631
User_q726631, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при открывании и закрывании крышки клавиатуры цифрового пианино?
При открывании и закрывании крышки клавиатуры цифрового пианино следует держать ее двумя руками, не отпуская, пока она не откроется или не закроется полностью. Будьте осторожны, чтобы не защемить свои или чужие пальцы между крышкой и корпусом. Не кладите на крышку металлические предметы или бумагу, чтобы избежать попадания мелких предметов внутрь корпуса, что может привести к серьезным повреждениям инструмента. В случае возникновения проблем, таких как поражение током или короткое замыкание, следует немедленно выключить инструмент, отсоединить кабель питания и обратиться за помощью к специалистам центра технического обслуживания корпорации Yamaha. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/928271/10
