![Какие действия необходимо предпринять перед монтажом счетчика 'меркурий 208' или... INCOTEX Меркурий 204 ARTM [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 726677
Какие действия необходимо предпринять перед монтажом счетчика 'Меркурий 208' или 'Меркурий 238' на опоре? |
Перед монтажом счетчика извлеките его из транспортной упаковки и проведите внешний осмотр, убедитесь в отсутствии видимых повреждений и наличии пломб. Далее, закрепите скобу для монтажа счетчика на опоре с помощью дюбелей или стальной монтажной ленты. Совместите направляющие на задней стенке счетчика и скобы. Наденьте счетчик на скобу движением сверху вниз и подключите силовые провода к клеммной колодке снизу. После этого установите счетчик на место эксплуатации клеммной колодкой вниз и подключите к счетчику цепи напряжения и тока в соответствии с необходимыми схемами. Рекомендуется начать затягивание верхнего винта клеммы, убедиться, что провод зажат, и затем затянуть нижний винт. Затяжку винтов производите без рывков с рекомендуемым моментом затяжки 2,5 – 3,0 Н∙м. Для обеспечения надежного контакта рекомендуется после первичной затяжки винтов клемм спустя несколько минут повторно протянуть винты. После подключения цепей тока и напряжения установите клеммную крышку, зафиксируйте ее винтами. Наконец, подайте на счетчик напряжение и убедитесь в его работоспособности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/935043/35 |
