Как использовать usb-накопитель для восстановления системы на моноблочном компью... Asus ET2700I [Ответы 1]
Asus ET2700I
Вопрос 726692
User_q726692, Редмонд
Как использовать USB-накопитель для восстановления системы на моноблочном компьютере серии ET2700?
Для восстановления системы на моноблочном компьютере серии ET2700 с помощью USB-накопителя следуйте инструкциям: 1. Подключите USB-устройство с резервной копией системы. 2. При загрузке системы нажмите для отображения меню выбора загрузочного устройства. Выберите USB:XXXXXX для загрузки с USB-накопителя. 3. Выберите язык и нажмите Далее. 4. Выберите Восстановить и нажмите Далее. 5. Выберите опцию восстановления: либо восстановить ОС на раздел по умолчанию, либо восстановить весь жесткий диск. 6. После выбора опции данные на разделе или на всем диске будут удалены. Нажмите Восстановить для запуска процесса. 7. После успешного восстановления нажмите Reboot для перезагрузки системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/937826/43
