![Какие шаги необходимо выполнить для создания двусторонней копии документа? HP DeskJet Ink Advantage 4530 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 726703
Какие шаги необходимо выполнить для создания двусторонней копии документа? |
1. Загрузите оригинал на стекло сканера в правый передний угол отпечатанной стороной вниз. 2. Укажите количество копий и параметры. На начальном экране коснитесь Копирование. Выберите необходимое количество копий. Нажмите (Параметры), в конце списка выберите Изменить размер. Необходимо, чтобы был выбран параметр Текущий. ПРИМЕЧАНИЕ. Функция «2-сторон.» недоступна, если используется параметр По размеру страницы. Если значение параметра 2-сторон. установлено на ВЫКЛ, коснитесь его, чтобы выбрать ВКЛ. В меню Параметры определите размер, тип и качество бумаги, а также другие настройки. Нажмите (Назад), чтобы вернуться на экран копирования. 3. Коснитесь Ч/Б или Цвет, чтобы начать копирование. 4. Когда появится запрос, загрузите второй оригинал и коснитесь OK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/938193/25 |
