![Как можно подключиться к беспроводной сети? HP ProBook 640 G4 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
HP ProBook 640 G4
Вопрос 726748
Как можно подключиться к беспроводной сети? |
Для подключения к беспроводной сети выполните следующие действия: 1. Нажмите значок состояния сети на панели задач. 2. Выберите Показать настройки подключения. 3. В разделе Широкополосная мобильная связь нажмите значок состояния сети. Для использования услуг некоторых операторов мобильных сетей требуется SIM-карта. На SIM-карте содержатся базовые сведения о пользователе, например PIN-код (персональный идентификационный номер), а также сведения о сети. На некоторых компьютерах SIM-карта предварительно установлена. Если SIM-карта не установлена предварительно, она может поставляться с прилагаемой к компьютеру информацией об услуге HP Mobile Broadband, либо оператор мобильной связи может предоставить ее отдельно от компьютера. Для получения информации о HP Mobile Broadband и активации услуги у предпочитаемого оператора мобильной сети см. информацию о HP Mobile Broadband, прилагающуюся к компьютеру. Использование сервиса HP Mobile Connect Pro (только на некоторых моделях) Сервис HP Mobile Connect Pro – это предоплаченная услуга широкополосной мобильной связи, которая обеспечивает вашему компьютеру экономичное, защищенное, простое и гибкое подключение к широкополосной мобильной связи. Для использования HP Mobile Connect Pro на вашем компьютере должна быть SIM-карта и приложение HP Mobile Connect. Для получения дополнительных сведений о HP Mobile Connect Pro и о том, где доступен этот сервис, посетите веб-сайт http://www.hp.com/go/mobileconnect. Использование GPS (только на некоторых моделях) Компьютер может быть оснащен устройством GPS (Global Positioning System). Спутники GPS передают сведения о местоположении, скорости и направлении движения на системы, оснащенные GPS-приемниками. Чтобы включить GPS, необходимо включить функцию определения местоположения в настройках конфиденциальности Windows. 1. Введите в поле поиска на панели задач местонахождении, а затем выберите Параметры конфиденциальности сведений о местонахождении. 2. Следуйте инструкциям на экране по настройке местоположения. Использование устройств беспроводной связи Bluetooth (только на некоторых моделях) Устройство Bluetooth обеспечивает канал беспроводной связи с небольшим радиусом действия, который заменяет физические кабельные соединения, обычно используемые для подключения указанных ниже электронных устройств: компьютеры (настольные ПК, ноутбуки), телефоны (сотовые, беспроводные, смартфоны), устройства обработки изображений (принтер, камера), аудиоустройства (гарнитуры, динамики), мышь, внешняя клавиатура. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/939838/35 |
