Почему необходимо повторить шаги 1 и 2 для трехцветного картриджа? HP Deskjet D2600 [Ответы 1]
HP Deskjet D2600
Вопрос 726790
User_q726790, Редмонд
Для устранения проблемы с неправильной установкой картриджей необходимо повторить шаги 1 и 2 для трехцветного картриджа, чтобы убедиться, что он также правильно установлен и зафиксирован на месте. Это важно, так как неправильная установка картриджей может быть причиной возникновения проблем с устройством. Проверка правильности установки картриджей включает в себя убедиться, что устройство включено, открыть крышку доступа к картриджам для перемещения каретки к центру устройства и удостовериться, что используются подходящие для данного устройства картриджи. Если проблема сохраняется, следует обратиться к другим решениям, предложенным для устранения проблемы с картриджем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/942436/81
