С чего начать: компоненты принтера? HP Photosmart 7350 [Ответы 1]
HP Photosmart 7350
Вопрос 726799
User_q726799, Редмонд
С чего начать: Компоненты принтера?
Для начала работы с принтером следует ознакомиться с его компонентами. Вид спереди позволяет увидеть верхнюю крышку, которую необходимо открыть для смены картриджей принтера. Далее, входной лоток предназначен для помещения бумаги или конвертов перед печатью. Регулятор ширины бумаги следует установить таким образом, чтобы он касался сторон бумаги во входном лотке. Выходной лоток предназначен для размещения напечатанных фотографий или документов. Панель управления находится на принтере и содержит необходимые элементы управления. Лоток для фотобумаги предназначен для печати фотобумаги размером 4 х 6 дюймов (10 х 15 см). Регулятор длины бумаги следует установить таким образом, чтобы он касался края бумаги во входном лотке. Также имеются слоты для карт памяти, порт для подключения камеры, надставка выходного лотка, крышка лотка для фотобумаги, слот для конвертов и салазки лотка для фотобумаги, которые следует использовать при печати большого количества страниц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/942466/7
