Установили вытяжку krona kelly 500 white 1m в режиме рециркуляции при включении... Krona KELLY 500 Inox 1M [Ответы 1]
Вопрос 7268
Ольга, Абакан
11 лет назад
Здравствуйте! Установили вытяжку Krona Kelly 500 white 1M в режиме рециркуляции. При включении не чувствуется забора воздуха в фильтры, зато воздух выдувается из отверстий, которые находятся на корпусе самой вытяжки спереди. Это нормально или не совсем? Такое ощущение, что она не работает. В инструкции написано, что в таком режиме нужно "установить переключатель направления отвода воздуха в требуемое положение", а какое положение при этом требуется?
Для проверки втягивания воздуха взять лист бумаги и поднести к низу вытяжки, требуемое положение куда требуется поток очищенного воздуха устанавливается по желанию
