Какие действия необходимо предпринять для настройки системы умягчения воды? Siemens SR61HX2IKR [Ответы 1]
Siemens SR61HX2IKR
Вопрос 726841
User_q726841, Редмонд
Для настройки системы умягчения воды необходимо определить степень жесткости воды и подходящее установочное значение, затем нажать кнопку ⁠ на приборе. Далее, удерживая кнопку ⁠ в течение 3 секунд, откроются установки прибора, где нужно будет выбрать нужную степень жесткости воды, пока не загорится соответствующий светодиод (0, 1, 2 или 3). Для сохранения установок в памяти необходимо удерживать кнопку ⁠ в течение 3 секунд. После этого система будет настроена на выбранную степень жесткости воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/944756/26
