Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении прибора к электросе... Zanussi ZFUG 71000 V [Ответы 1]
Вопрос 726851
User_q726851, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении прибора к электросети?
8 месяцев назад
При подключении прибора к электросети необходимо следовать следующим мерам безопасности: прибор должен быть заземлен, включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом, убедитесь, что указанные на табличке с техническими данными параметры электропитания соответствуют параметрам электросети, не используйте тройники и удлинители, позаботьтесь о том, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. В случае необходимости замены сетевого шнура она должна быть выполнена нашим авторизованным сервисным центром. Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только по окончании установки прибора. Убедитесь, что после установки прибора к вилке электропитания имеется свободный доступ. Не беритесь за кабель электропитания или за его вилку мокрыми руками. Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/949245/4
