Какие требования предъявляются к подключению варочной панели? Lex HI 6040 BL [Ответы 1]
Lex HI 6040 BL
Вопрос 726873
User_q726873, Редмонд
Для подключения варочной панели необходимо следовать электрической схеме и использовать соединительную коробку, расположенную под задней крышкой корпуса. Для открытия крышки потребуется отвертка среднего размера. Электропитание должно быть 230 В, 50/60 Гц, 1 фаза + нейтраль. Для кабеля рекомендуется использовать 2 x 2,5мм² H 07RN - F с предохранителем на 25 A. Подключение варочной панели к сети питания должно быть выполнено на выделенной линии, исключающей возможность подключения других электроприборов. Источник питания должен быть подключен в соответствии с соответствующим стандартом или однополюсным автоматическим выключателем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/954015/24
