Какие шаги необходимо выполнить для приготовления или разогрева пищи в микроволн... Samsung CE1073AR [Ответы 1]
Samsung CE1073AR
Вопрос 726911
User_q726911, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для приготовления или разогрева пищи в микроволновой печи?
Для приготовления или разогрева пищи в микроволновой печи необходимо следовать определенной процедуре. Сначала нужно открыть дверцу печи и поместить продукты в центр вращающегося подноса, затем закрыть дверцу. Важно никогда не включать микроволновую печь, если она пуста. Для быстрого старта на максимальной мощности (900 Вт) можно просто нажать кнопку Старт по одному разу для каждых 30 секунд времени приготовления. После этого выберите уровень мощности, установите необходимое время приготовления и нажмите кнопку Старт. Печь начнет работу, а по завершении приготовления вы услышите звуковые сигналы и увидите мигание цифры '0'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/958412/9
