Какие действия необходимо предпринять для зарядки аккумуляторов philips sonicare... Philips HX3641 Sonicare 1100 Series [Ответы 1]
Вопрос 726940
User_q726940, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для зарядки аккумуляторов Philips Sonicare?
Для зарядки аккумуляторов Philips Sonicare необходимо подсоединить кабель зарядки USB к адаптеру для настенной розетки, подключенному к электророзетке, и установить рукоятку на зарядное устройство. После этого индикатор заряда аккумулятора загорится, и рукоятка издаст два звуковых сигнала, что свидетельствует о начале зарядки. Полная зарядка аккумулятора может занять до 24 часов, но зубную щетку Philips Sonicare можно использовать и при неполной зарядке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/964395/337
