![Какие рекомендации по использованию устройства striker cast для рыбной ловли? Garmin Striker Cast (GPS) [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 726951
Какие рекомендации по использованию устройства STRIKER Cast для рыбной ловли? |
Для эффективного использования устройства STRIKER Cast при рыбной ловле рекомендуется опускать его в воду и оставлять прикрепленным к специальному удилищу для возможности изменения положения. Также, для предотвращения коррозии необходимо тщательно просушивать устройство после использования. Для более четкого представления о происходящем под водой рекомендуется многократное погружение устройства в воду. При использовании устройства, если изображение сонара не появляется, возможно наличие пузырька воздуха на контактах рядом с разъемом питания, который следует устранить. Также, если на экране видны повторяющиеся полосы, это может указывать на то, что устройство находится на мелководье, и для устранения этой проблемы можно настроить диапазон. Для управления уровнем деталей и шума на экране сонара можно корректировать усиление. Кроме того, существуют различные настройки сонара, такие как выбор вида отображения, настройка частоты, скорости прокрутки экрана, а-скопа, символов рыб и другие, которые помогут оптимизировать работу устройства при рыбной ловле. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/965770/6 |
