Какие режимы отображения данных сонара доступны при использовании рыбопоискового... Garmin Striker Vivid 4cv [Ответы 1]
Вопрос 726953
User_q726953, Редмонд
Какие режимы отображения данных сонара доступны при использовании рыбопоискового эхолота?
Доступные режимы отображения данных сонара зависят от типа датчика и модуля эхолота, подключенных к картплоттеру. Например, определенные экраны с данными сонара Garmin ClearVü ™ можно просматривать только при подключении совместимого датчика Garmin ClearVü. Имеется четыре основных режима отображения данных сонара: полноэкранный режим, разделенный экран с двумя или более полями данных, режим с раздельным увеличением, а также режим с разделенными частотами, который показывает две частоты. Вы можете изменить настройки для каждого режима отображения. Например, если вы выбрали режим разделения частот, вы можете отдельно настроить усиление для каждой частоты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/965775/7
