![Какие действия следует предпринять если устройство garmin не включается или откл... Garmin Striker Vivid 4cv [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 726958
Какие действия следует предпринять, если устройство Garmin не включается или отключается самопроизвольно? |
Для устранения проблем с питанием устройства Garmin, следует выполнить следующие действия: убедиться, что источник питания производит энергию, проверить предохранитель на кабеле питания, убедиться в том, что на устройство поступает как минимум 12 В постоянного тока, и при необходимости заменить предохранитель на кабеле питания. Если после выполнения этих действий проблема не устраняется, рекомендуется обратиться в службу поддержки Garmin. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/965775/19 |
