Как настроить pin-код на gigaset as180/as185/as280/as285? Gigaset AS28H [Ответы 1]
Gigaset AS28H
Вопрос 726969
User_q726969, Редмонд
Как настроить PIN-код на Gigaset AS180/AS185/AS280/AS285?
Для настройки PIN-кода на телефонах Gigaset AS180/AS185/AS280/AS285 выполните следующие шаги: 1. На главном экране выберите MENU ¢ Настройки ¢ OK ¢ Базовые настройки ¢ OK ¢ PIN-код ¢ OK ¢ Введите текущий PIN-код (по умолчанию: 0000) ¢ OK. 2. Для изменения PIN-кода на новый введите старый PIN-код ¢ OK ¢ Введите новый PIN-код дважды ¢ OK. После этого ваш PIN-код будет успешно изменен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/966548/13
