Какие меры безопасности рекомендуются при использовании аппарата? Panasonic KX-TU150RU [Ответы 1]
Вопрос 726989
User_q726989, Редмонд
Для обеспечения правильной и безопасной работы аппарата необходимо следовать следующим рекомендациям: 1. Используйте только источник питания, указанный на аппарате. 2. Не перегружайте сетевые розетки и удлинители, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током. 3. Полностью вставляйте адаптер для сети переменного тока в сетевую розетку, чтобы избежать поражения электрическим током и/или возгорания. 4. Регулярно очищайте адаптер от пыли, чтобы избежать повреждения изоляции и возможного возгорания. 5. В случае дыма, постороннего запаха или шумов отсоедините аппарат от сети и батарею из телефона, а затем обратитесь в уполномоченный центр обслуживания. 6. Не прикасайтесь к внутренним частям аппарата, если его корпус открыт вследствие неисправности. 7. Не трогайте вилку мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током. 8. Используйте адаптер для сети переменного тока только в закрытых помещениях. 9. Не подключайте поставляемый адаптер к другим устройствам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/968833/11
