Какие действия необходимо предпринять для обновления программного обеспечения те... Philips 70PUS8108 [Ответы 1]
Philips 70PUS8108
Вопрос 727025
User_q727025, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для обновления программного обеспечения телевизора через USB?
Для обновления программного обеспечения телевизора через USB необходимо выполнить следующие шаги: 1. В главном меню выберите 'Установки' > 'Обновить ПО' > 'Поиск обновлений' > 'USB'. 2. Подключите компьютер с высокоскоростным интернет-соединением и накопитель USB к телевизору. Убедитесь, что на USB-устройстве есть свободное место не менее 512 МБ и функция защиты от записи отключена. 3. Запустите обновление на телевизоре, выбрав 'Обновить ПО' > 'Поиск обновлений' > 'USB' и нажав OK. 4. Вставьте USB-накопитель в один из USB-разъемов на телевизоре, выберите 'Начать' и нажмите OK. Файл с идентификационными данными будет записан на USB-устройство. 5. Подключите USB к компьютеру, найдите файл 'update.html' на USB-устройстве и дважды нажмите на него. Отправьте ID и загрузите файл .zip, распакуйте архив и скопируйте файл 'autorun.upg' на USB-устройство. 6. Подключите снова USB к телевизору. Обновление начнется автоматически. Телевизор выключится на 10 секунд, затем включится. Не используйте пульт ДУ, не отключайте USB, не нажимайте кнопку питания. Дождитесь завершения обновления. После окончания процесса удалите файл 'autorun.upg' с USB. Теперь телевизор можно снова использовать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/979334/57
