Какие действия необходимо выполнить чтобы добавить канал в список избранных на ц... Philips 55PUS8057 [Ответы 1]
Philips 55PUS8057
Вопрос 727031
User_q727031, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить, чтобы добавить канал в список избранных на цифровом ТВ?
Для добавления канала в список избранных на цифровом ТВ необходимо: 1 - При просмотре телевизора нажмите кнопку OK, чтобы открыть текущий список каналов. 2 - Выберите канал с помощью кнопок навигации (вверх/вниз). 3 - Нажмите синюю кнопку, чтобы добавить канал в список избранных (по умолчанию это Избранное1). Повторно нажмите синюю кнопку, чтобы убрать канал из списка избранных. 4 - Нажмите Назад, чтобы закрыть меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/979359/19
