![Какие действия следует предпринять перед включением духовки? DELVENTO D4422 [Ответы 1]](/images/1748198/pimg_3731213.png)
DELVENTO D4422
Вопрос 727041
Какие действия следует предпринять перед включением духовки? |
Духовка должна быть полностью сухой перед включением. 13. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ - Проверьте, правильно ли вставлен сетевой кабель в розетку. - Проверьте подачу питания в сети. - Проверьте наличие повреждений на сетевом кабеле. - Если проблема сохраняется, обратитесь в сервисный центр. 14. ЗАМЕНА ЛАМПЫ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ДУХОВКИ (*) Примечание: Неисправность лампы для подсветки не является гарантийным случаем. 15. УТИЛИЗАЦИЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ Для предотвращения поражения электрическим током перед заменой лампы для подсветки отключите питание вашего прибора и убедитесь, что духовка остыла. Снимите защитное стекло, повернув его, как показано на рисунке, и установите новую лампу для подсветки с теми же характеристиками. 1. Этот продукт не содержит опасных или запрещенных веществ. Он соответствует требованиям положений Директивы ЕС о 'Отходах электрического и электронного оборудования'. 52 RU Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/979847/54 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании электропечи?
