![Какие технические характеристики у монитора s19b150n? Samsung S19B150N [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Samsung S19B150N
Вопрос 727050
Какие технические характеристики у монитора S19B150N? |
Монитор S19B150N имеет следующие технические характеристики: размер панели 18,5 дюймов (47 см), разрешение 1366 x 768 при частоте 60 Гц, количество отображаемых цветов 16,7 М, размер пикселя 0,300 мм (Г) x 0,300 мм (В), синхронизация по горизонтали 30 ~ 81 кГц и по вертикали 56 ~ 75 Гц, входной сигнал аналоговый RGB 0,7 В ± 5%, максимальная частота синхронизации пикселей 95MHz (Аналог.), сигнальный кабель D-sub 15 контактов на 15 контактов, размеры (Ш x В x Г) / Масса 445 x 273 x 53 мм (без подставки) 445 x 348 x 177 мм (С подставкой) / 2,1 кг. Условия эксплуатации: рабочая температура 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F), влажность 10 % - 80%, без конденсации. Условия хранения: температура хранения -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F), влажность 5 % - 95%, без конденсации. Наклон монитора от -1.0˚(±2.0˚) до 20.0˚(±2.0˚). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/983358/40 |
