Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении кабеля питания и ус...
Samsung LD220
Вопрос 727051
| Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении кабеля питания и установке монитора? |
| При подключении кабеля питания необходимо обязательно подключать его к заземленной сетевой розетке, чтобы избежать поражения электрическим током или получения травм. Также важно убедиться, что вилка кабеля правильно подсоединена к розетке, чтобы избежать возгорания. Не следует перегибать кабель, тянуть за него сильным усилием или ставить на него тяжелые предметы, так как это может привести к возгоранию. Не рекомендуется подключать несколько устройств к одной розетке, чтобы избежать возгорания из-за перегрева. При установке монитора в условиях сильной пыли, экстремальных температур, высокой влажности, наличии химических веществ или при планировании круглосуточной эксплуатации, необходимо обратиться в авторизированный сервисный центр, чтобы избежать серьезного ущерба для монитора. При перемещении монитора следует избегать его падения, чтобы не повредить устройство или не причинить травму. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/983361/3 |
