Какие действия нужно предпринять при нажатии кнопки питания на компьютере? HP Compaq CQ58-d28SR [Ответы 1]
Вопрос 727054
User_q727054, Редмонд
При нажатии кнопки питания на компьютере следует выполнить следующие действия: если компьютер выключен, нажмите эту кнопку для включения компьютера; если компьютер находится в спящем режиме, нажмите и сразу отпустите кнопку для выхода из этого режима; если компьютер находится в режиме гибернации, нажмите и сразу отпустите эту кнопку для выхода из режима гибернации. При нажатии и удержании клавиши питания все несохраненные данные будут утеряны. Если компьютер не отвечает и не удается выполнить процедуры завершения работы Microsoft® Windows для выключения, нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 5 секунд. Для получения дополнительных сведений о параметрах электропитания выполните указанные ниже действия: 1. На начальном экране введите параметры электропитания. 2. Щелкните Параметры и выберите Параметры электропитания из списка отображаемых параметров или см. раздел Управление питанием на стр. 37. Вид сверху. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/983963/21
