Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании солярия? Philips HB823 [Ответы 1]
Philips HB823
Вопрос 727068
User_q727068, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
При использовании солярия необходимо следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия лампового модуля и основания оставались открытыми, избегать попадания волос в воздухозабор лампового модуля, не прищемлять пальцы между складывающимися частями прибора. Также важно не превышать рекомендованной продолжительности сеанса загара, не устанавливать расстояние до лампового модуля менее 65 см, проводить сеансы загара для отдельных участков тела не чаще одного раза в день и избегать продолжительного воздействия естественного солнечного излучения в дни проведения сеансов загара. При возникновении сомнений или неожиданных последствий, таких как зуд в течение 48 часов после первого сеанса загара, следует прекратить использование прибора и обратиться к врачу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/985473/48
