Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке устройства mgp16x... Yamaha MGP12X [Ответы 1]
Yamaha MGP12X
Вопрос 727078
User_q727078, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке устройства MGP16X/MGP12X в стойку?
11 месяцев назад
При установке устройства MGP16X/MGP12X в стойку необходимо оставить пространство более 1U между ним и другим оборудованием, особенно если это устройства, выделяющие большое количество тепла, такие как усилители. Также важно обеспечить достаточную циркуляцию воздуха, оставив заднюю часть стойки открытой и установив ее на расстоянии не менее 10 см от стен или других поверхностей. Если заднюю панель стойки невозможно оставить открытой, рекомендуется установить вентилятор для вентиляции. При закрытии задней панели стойки с установленным блоком вентилятора может быть достигнут больший эффект охлаждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/990769/10
