Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с культиватором? Craftsman 29704 [Ответы 1]
Craftsman 29704
Вопрос 727091
User_q727091, Редмонд
При работе с культиватором следует избегать попадания конечностей во вращающиеся части, соблюдать повышенные меры предосторожности при движении по проезжей части, не перевозить пассажиров, остановить двигатель при попадании инородного объекта и осмотреть культиватор на наличие повреждений, быть внимательным во избежание подскальзывания и падения, немедленно остановить работу при ненормальной вибрации двигателя и проверить причину вибраций, выключать двигатель после работы, соблюдать меры предосторожности при оставлении культиватора без присмотра, выводить фрезы из зацепления перед остановкой двигателя, перед очисткой или ремонтом культиватора убедиться, что все вращающиеся части остановлены, не запускать двигатель в помещении из-за опасных выхлопных газов, убедиться в наличии всех защитных приспособлений перед эксплуатацией, не допускать детей и животных к себе при работе, не пытаться повысить производительность машины копанием на слишком большой скорости, не работать на скользких поверхностях с высокой скоростью, быть внимательным при движении назад и периодически оглядываться, использовать рекомендованное производителем дополнительное оборудование, не работать в условиях плохой видимости и освещенности, быть внимательным при вскапывании твердого грунта чтобы избежать застревания фрез и передвижения культиватора вперед. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1011081/4
