![Как установить и снять аккумулятор? Deko GCD12DU3 PINK SET2 [Ответы 1]](/images/1784506/pimg_3741441.jpg)
Вопрос 727106
Как установить и снять аккумулятор? |
Чтобы снять аккумулятор, отсоедините его от инструмента, одновременно нажимая на кнопки, расположенные по бокам аккумулятора. Чтобы установить аккумулятор, совместите его контактную часть с отверстием в корпусе и вставьте до упора. Аккумулятор должен защелкнуться в корпусе, издав характерный щелчок. Не применяйте силу при вставке аккумулятора. Если аккумулятор не вставляется с легкостью, значит, он вставлен неправильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1016258/5 |
