Какие функции выполняют кнопки на верхней панели устройства soundbar? Samsung HW-Q990B [Ответы 1]
Samsung HW-Q990B
Вопрос 727109
User_q727109, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на верхней панели устройства Soundbar?
На верхней панели устройства Soundbar есть несколько кнопок: 1. Многофункциональная кнопка, которая используется для включения Soundbar в режиме ожидания и изменения источника входного сигнала. 2. Кнопка громкости для регулирования звука. 3. Кнопка включения/выключения микрофона, которая также показывает состояние микрофона по цвету светодиодного индикатора. 4. Дисплей, который отображает текущий режим устройства. При подключении кабеля питания переменного тока кнопка питания начинает работать через 4-6 секунд после подключения, а при включении устройства происходит задержка перед воспроизведением звука. Если слышите звук с телевизора и Soundbar одновременно, нужно перейти в меню 'Настройки' телевизора и переключить динамик на 'Внешний динамик'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1016949/7
