![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при хранении пищевых продуктов? Liebherr CNsfd 5203-20 001 [Ответы 1]](/images/1785907/pimg_4155492.jpg)
Вопрос 727121
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при хранении пищевых продуктов? |
При хранении пищевых продуктов необходимо учитывать следующие меры предосторожности: 1. Запрещается использовать электрические приборы, на которые отсутствует прямая рекомендация изготовителя, чтобы избежать опасности пожара. 2. Вентиляционная щель всегда должна оставаться свободной для обеспечения надлежащей вентиляции. 3. Вентиляционные щели на задней стенке должны быть открыты. 4. Пищевые продукты должны быть хорошо упакованы. 5. Продукты, которые легко распространяют запах и вкус, должны находиться в закрытых емкостях или под крышкой. 6. Сырое мясо или рыба должны быть помещены в чистые закрытые емкости, чтобы избежать контакта с другими продуктами или протекания жидкости. 7. Жидкости должны храниться в закрытых емкостях. 8. Пищевые продукты должны быть размещены с расстоянием между ними, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Несоблюдение этих мер может привести к порче пищевых продуктов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1017661/6 |
