![Какие действия необходимо выполнить при использовании фильтра aquaclean в кофема... Philips EP1221/20 [Ответы 1]](/images/1787293/pimg_3752455.jpg)
Philips EP1221/20
Вопрос 727171
Какие действия необходимо выполнить при использовании фильтра AquaClean в кофемашине? |
При использовании фильтра AquaClean в кофемашине необходимо убедиться, что фильтр помещен в резервуар для воды и активирован с помощью значка AquaClean. Также следует следить за состоянием индикатора AquaClean, который указывает на необходимость замены фильтра при его переполнении. Перед началом использования фильтра необходимо полностью очистить кофемашину от накипи и подготовить фильтр, погрузив его в воду. В противном случае, вместо воды в кофемашину может поступить накипь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1019047/17 |
Какие действия необходимо выполнить для извлечения варочной группы из кофемашины?
