Какие рекомендации и предупреждения следует учитывать при использовании принтера... Epson L3256 [Ответы 1]
Epson L3256
Вопрос 727187
User_q727187, Редмонд
Какие рекомендации и предупреждения следует учитывать при использовании принтера?
9 месяцев назад
При использовании принтера необходимо учитывать следующие рекомендации и предупреждения: ❏ Запрещается вставлять в отверстия принтера посторонние предметы. ❏ Не закрывайте воздухозаборники и отверстия принтера. ❏ Используйте только такие источники питания, тип которых соответствует указанному на этикетке принтера. ❏ Старайтесь не использовать розетки из сети, к которой подключены также фотокопировальные аппараты или системы кондиционирования воздуха, которые постоянно включаются и отключаются. ❏ Старайтесь не использовать электрические розетки, управляемые настенными выключателями или автоматическими таймерами. ❏ Все компоненты данной компьютерной системы должны располагаться на удалении от потенциальных источников электромагнитных помех, например акустических систем или баз радиотелефонов. ❏ Шнуры питания необходимо прокладывать так, чтобы они не могли перетираться, пережиматься, перегибаться и запутываться. ❏ При использовании удлинителя необходимо убедиться, что суммарный ток всех подключенных устройств не превышает разрешенного номинального тока удлинителя. ❏ Если принтер планируется использовать в Германии, то электросеть здания должна быть защищена 10- или 16-амперными автоматическими выключателями, защищающими принтер от коротких замыканий и перегрузок. ❏ При подключении принтера к компьютеру или другому устройству необходимо убедиться в правильном расположении разъемов кабеля. ❏ Необходимо установить принтер на плоской устойчивой поверхности, размеры которой во всех направлениях больше размеров основания принтера. ❏ Над принтером необходимо оставить достаточно места, чтобы можно было полностью поднять крышку сканера. ❏ Оставляйте перед устройством пространство, достаточное для свободного выхода бумаги. ❏ При установке принтера следует избегать мест с быстрыми изменениями температуры и влажности. ❏ Не следует подвергать принтер воздействию прямых солнечных лучей, яркого света и источников тепла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1020276/13
