![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при размещении монитора на столе? LG 24GN60R-B [Ответы 1]](/images/1789889/pimg_3762657.jpg)
LG 24GN60R-B
Вопрос 727212
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при размещении монитора на столе? |
При размещении монитора на стол необходимо следовать следующим мерам безопасности: 1. Поднимите монитор и поместите его на стол в вертикальном положении. Расстояние от монитора до стены должно составлять не менее 100 мм для обеспечения достаточной вентиляции. 2. Прежде чем передвигать или устанавливать монитор, отсоедините кабель питания, чтобы избежать риска поражения электрическим током. 3. Убедитесь в том, что используется кабель питания из комплекта поставки и что он подключен к заземленной розетке. 4. Если требуется дополнительный кабель питания, свяжитесь с местным дилером или обратитесь в ближайший магазин. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1021643/8 |
