Какие меры безопасности необходимо соблюдать при электрическом соединении устрой... Simfer H60D14B055 [Ответы 1]
Simfer H60D14B055
Вопрос 727233
User_q727233, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при электрическом соединении устройства?
1. Установка и подключение устройства должно выполняться уполномоченным сервисом и в соответствии с указанием производителя. 2. Изделие необходимо подключить к предохранителю, соответствующему электрической мощности. 3. Ваше устройство настроено на подачу электричества 220-240 B AC / 380-415 B 3N AC 50/60 Гц. 4. Если параметры электрической сети отличаются от указанных, обратитесь в авторизованный сервисный центр. 5. Электрические соединения устройства должны выполняться только в розетках, обладающих соответствующей системой заземления. Если в месте расположения устройства не имеется розеток, соответствующих системе заземления, немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр. Фирма-изготовитель ни в коем случае не несет ответственность за повреждения, возникающие вследствие использования розеток без заземления. 6. Штепсельная вилка устройства должна находиться на расстоянии, позволяющем легко включить ее в заземленную розетку. 7. Не допускайте контакта электрического кабеля устройства с горячими частями. Также держите его вдали от острых краев и углов. 8. В случае повреждения силового кабеля, он должен быть заменен изготовителем или его авторизованным сервисом. 9. Неправильное электрическое подключение может нанести вред Вашему устройству. В таком случае устройство не будет обслуживаться в рамках гарантии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1022782/35
