Какие действия необходимо выполнить перед первым использованием посудомоечной ма... Bosch Serie 4 SPH 4HMX31E [Ответы 1]
Вопрос 727253
User_q727253, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить перед первым использованием посудомоечной машины?
Перед первым использованием посудомоечной машины необходимо выполнить настройки для первого ввода в эксплуатацию. Это включает в себя следующие шаги: 1. Засыпать специальную соль. 2. Залить ополаскиватель. 3. Включить прибор. 4. Настроить систему умягчения воды. 5. Настроить количество добавляемого ополаскивателя. Советуется подключить прибор к мобильному устройству и использовать приложение Home Connect для удобного выполнения всех настроек. После первого ввода в эксплуатацию или при возврате к заводским установкам также рекомендуется выполнить установку заново. Умягчение воды с помощью системы умягчения и специальной соли позволяет избежать отложений извести на посуде и внутренних стенках прибора, а также предотвращает засорение частей машины. Для определения степени жесткости воды можно обратиться к местной водопроводной станции или провести тестирование жесткости воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1023426/25
