![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации прибора? Bosch Serie|2 SPV 2HKX41E [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 727254
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации прибора? |
При монтаже и эксплуатации прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: детям запрещено играть с прибором, очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям без надзора взрослых, не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу. При монтаже прибора следует соблюдать указания по технике безопасности. Неквалифицированный монтаж может стать причиной травм. При установке и подключении прибора нужно соблюдать указания, приведенные в инструкциях по эксплуатации и монтажу. Прибор можно подключать только к электросети переменного тока через установленную согласно предписаниям розетку с заземлением. Система заземления в домашней электропроводке должна быть установлена согласно предписаниям. Запрещается оснащать прибор внешним переключателем, например, таймером или пультом дистанционного управления. Если прибор встроен, необходимо предусмотреть свободный доступ к вилке сетевого кабеля или, если это невозможно, предусмотреть в стационарной электропроводке специальный выключатель для размыкания всех полюсов согласно условиям монтажа. При установке прибора не допускайте зажатия или повреждения сетевого кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1023438/5 |
